Zainstalowałam cFosSpeed - problem z połączeniem
Wczoraj zainstalowałam cFosSpeed, a dziś jak chciałam użyć lapka mobilnie, to występuje problem z połączeniem z siecią mobilną za pomocą z modemem USB. Na innym komputerze nie ma problemu, więc wina nie leży po stronie modemu ani dostawcy internetu.
Co robić?
Podpowiem, że mam programik Connectivity Fixer Pro (z ostatniej promocji), ale nie wiem jak go użyć. Automatycznie nie potrafi naprawić problemu.
DziadDalf
Najprościej to odinstalować cFosspeed'a i sprawdzić wtedy czy działa.
Trochę mało info dałaś jaka wersja cfoss'a i jaką masz wersje Windowsa?
Jeśli masz zainstalowaną ostatnia stabilna to sprawdź najnowszą bete, jak dalej będzie to samo to wywal po prostu cfossa.
Wywaliłam i dalej to samo. Windows 8.1 Pro.
Może trzeba zresetować coś, ale nie wiem co. :zawsty
Jest coś takiego jak punkt przywracania systemu. Chyba że nie ustawiłaś go w kompku... :hippie To teraz kłopot. :wariat
Tworzenie punktu przywracania systemu w Windows 8
To pomaga, ale nie o taką odpowiedź mi chodziło! :ireful
Teraz zniknął problem z niełączeniem się z moją domową siecią po uśpieniu lapka. I to jest dla mnie cenniejsze, żeby codziennie nie wymuszać naprawy połączenia po uśpieniu.
Może jest jakiś inny sposób, żeby zresetować ustawienia dotyczące tylko połączeń ww? :wariat
alberto
14 Luty 2013
A ten Connectivity Fixer Pro nie da rady naprawić, czy on nie służy do tych właśnie celów?
Nie zrozumiałem. :scratch Chyba nie oddałaś lapka do weterynarza !! ?? :wariat
Napisz o co chodzi. Tylko bez żadnych metafor.
Dobra, rozrysuję. :ok
Po instalacji 8.1 pojawił się problem z tym, że jak "opuszczę klapę" lapka (czytaj: uśpię), to tracę połączenie z internetem. Jak "podniosę klapę" (obudzę), to wszystko wraca do "życia" z wyjątkiem połączenia internetowego. Rozwiązanie "połącz" także nie skutkuje, dopiero "napraw" problem daje radę. Trochę to kłopotliwe. Po zainstalowaniu cFosSpeeda problem zniknął. Pojawił się w to miejsce inny. Nie mogę się połączyć z internetem za pomocą modemu USB. Z modemem się łączy, lecz internetu niet (z ros).
Cofnięciu się w czasie (czyt. punkt przywracania systemu) pomaga na to drugie, lecz psuje to pierwsze. I dlatego szukam innego rozwiązania.
eMCe
29 Maj 2010
Ś-Wsch
z Win 8 nie korzystam ale z tego co kojarzę z innych systemów czy aby w opcjach zasilania nie leży problem rozłączania neta po uśpieniu?
pogrzeb może w zaawansowanych ustawieniach zasilania tam musi być coś w stylu "Wyłącz połączenia sieciowe przy hibernacji/uśpieniu"
Otwórz CMD i wpisz:
netsh interface tcp set global rss=disabled
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
netsh int ip set global taskoffload=disabled
zobacz czy wyświetli Ci wszędzie "OK"
później wejdź w edytor rejestru
W Edytorze rejestru trzeba odnaleźć następującą ścieżkę:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
W tym miejscu tworzymy nowy klucz. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Nowy > Wartość DWORD 32- bity
W nowym oknie wklejamy dane:
EnableRSS - 0
EnableTCPA - 0
EnableTCPChimney - 0
Teraz już tylko zamykamy Rejestr i restartujemy komputer
EnableRSS - 0
EnableTCPA - 0
Czy wybieramy Nowy 3x dla każdej pozycji z trzech ww?
I tak zrobiłam, i działa! I pięknie dziękuję!
Ola napisał:
Nie ma problemu, polecam się na przyszłość :)
A możesz mi teraz wytłumaczyć co wykonałam podanym przez Ciebie sposobem? :zawsty
