Exact Audio Copy
helium
16 Czerwiec 2010
Exact Audio Copy to darmowa i prosta w obsłudze aplikacja do zgrywania zawartości płyt Audio CD.
Program korzysta z zaawansowanej technologii, która kopiuje na dysk twardy całą ścieżkę dźwiękową z nośnika CD. Oprócz tego oferuje niezbędne funkcje typu Jitter Correction do usuwania zakłóceń, trzasków oraz innych błędów technicznych w przetwarzanych plikach muzycznych. Exact Audio Copy obsługuje wszystkie rodzaje płyt CD i DVD oraz napędy optyczne podłączane przez USB, FireWire, SATA czy SCSI.
Exact Audio Copy charakteryzuje się bezpieczną, szybką i nowoczesną metodą zgrywania całych zawartości płyt Audio CD. Znajdziemy w nim prosty i wygodny edytor plików WAV, który umożliwia m.in. usuwanie, przycinanie i dzielenie plików muzycznych oraz usuwanie krótkotrwałych zakłóceń (Glitch). Nie mogło w nim również zabraknąć edytora tagów ID3, za pomocą którego możemy odczytywać i przeglądać informacje bazy danych z płyty CD/DVD.
Oprogramowanie posiada też wbudowany odtwarzacz multimedialny do odsłuchiwania oryginalnych i przekonwertowanych utworów muzycznych. Poza tym wspiera kodowanie LAME DLL, użyteczne do kompresji w locie plików MP3, a także oferuje przydatny edytor układu płyty, pomocny przy zobrazowaniu układu płyty CD/DVD. Exact Audio Copy normalizuje głośność utworów oraz wykrywa błędy i utratę synchronizacji podczas zgrywania zawartości płyt.
dobreprogramy.pl
Exact Audio Copy V1.0 beta 6 (09.04.15)
helium
16 Czerwiec 2010
Exact Audio Copy v1.2 (14.08.16)
- Fixed several issues with the CDRDAO burning component
- Updated the cover search in the freedb++ metadata provider
- Fixed defect EAC menu for beginner mode
- Different handling of track selection: Several selected tracks can be checked at once
- Different handling of track selection: Playback will only playback selected track instead of checked tracks
- AcoustID plugin will be pre-selected on installation
- Function "Upper all first characters" will not upper after a number (e.g 8th)
- CUE sheets will receive the composer as remark
- Fixed a very rare occuring problem of not finding an AR checksum for a given track
- Fixed a rare occuring problem of not finding a read command
Sposób wykorzystania programu EAC do rkompilacji płyty audio
do podziału dużego pliku na utwory:
Exact Audio Copy 1.3
As the last version had some quirks in the track selection handling, I release this fix for the problem of selecting tracks individually. Sorry about the problems!
Mohammad.Poorya
19 Wrzesień 2018
On a Bike!
Exact Audio Copy 1.6
released version 1.6 of EAC. After freedb was closed down, EAC needed a replacement for the standard metadata provider. Therefore gnudb.org was implemented as a replacement. Furthermore, some problems with the second command line encoder and the Musicbrainz plugin were fixed (as well as some other minor bugs like replacing spaces with underscores). Hope you like it!
Exact Audio Copy 1.7​
Jul 14, 2024
  • Because of some concerns regarding freedb/gnudb, I removed the freedb support completely, including freedb genre, etc.
  • As replacement, the AccurateRip meta service is now integrated, which offers improved metadata like composers and covers. This is available without any .NET plugins, but is natively integrated into EAC. For now it doesn’t support submissions for unknown CDs, but will so in the future.
  • At this point, I want to thank Spoon for providing the AccurateRip meta service free for all! Have a look at dBpoweramp for more information.
  • Other than that, I updated the MusicBrainz metadata plugin to use the correct artist information, fetch more/better covers and lyrics.
  • Also the included flac encoder and the included CTDB plugin (which also provides CD metadata) are updated to the most current version.
  • There is a problem with communicating with the AcoustID server, which is hopefully fixed within the next few weeks (on the server side). Whenever it is fixed, the submissions should just start to work again. If it is not fixed by November EAC will output an error message for the first failed submission each start of EAC.
  • If you do not want to wait until this feature works again, just create your personal user API key and enter it in the AcoustID plugin settings in the EAC options.
  • Hope it works fine for you!
Exact Audio Copy 1.8
Jul 15, 2024
  • There was a small problem with version 1.7 when using it as fresh install on a new computer. In that case, no email address was set and thus the metadata retrieval failed. Here comes version 1.8, which should fix this problem
