7
Designed with simplicity in mind, Vovsoft CSV to SQL Converter can only perform one task: that of extracting the contents from the input CSV container, then transfer it to a newly created SQL file. In other words, you just have to select the input CSV file and choose to export it to database format, all with just a few clicks. The software will generate "CREATE TABLE" and "INSERT INTO" statements for you.
You can convert small files as well as large files bigger than 1 gigabyte. All this conversion is done completely offline. You are the only controller of your private data. No CSV or SQL file is sent to internet in any case.
Zaprojektowany z myślą o prostocie, Vovsoft CSV to SQL Converter może wykonać tylko jedno zadanie: wyodrębnić zawartość z wejściowego kontenera CSV, a następnie przenieść ją do nowo utworzonego pliku SQL. Innymi słowy, wystarczy wybrać wejściowy plik CSV i wyeksportować go do formatu bazy danych, a wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Oprogramowanie wygeneruje dla Ciebie wyciągi „CREATE TABLE” i „INSERT INTO”.
Możesz konwertować zarówno małe pliki, jak i duże pliki większe niż 1 gigabajt. Cała ta konwersja odbywa się całkowicie offline. Jesteś jedynym administratorem swoich prywatnych danych. Żaden plik CSV ani SQL nie jest w żadnym wypadku przesyłany do Internetu.
► Campaign Start: October 1, 2021► Campaign End: October 15, 2021
